AEG Backofen  B57415-4-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kann nicht abgeschalten werde
Serverzeit: 26 11 2025  17:36:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG B57415-4-M --- Kann nicht abgeschalten werde
Suche nach Backofen AEG
BID = 824200
aa100
Geräteart : Backofen
Defekt : Kann nicht abgeschalten werde
Gerätetyp : B57415-4-M
S - Nummer : 54348022
FD - Nummer : PNC 944185184
Typenschild Zeile 1 : Typ 91AVD11KB
ich habe einen Backofen und hab das Problem das ich das Gerät nicht mehr abschalten kann wenn es warm ist. Aber dazu später mehr.
Erstmal ich habe folgendes Gerät
AEG
B57415-4-M
PNC 944 185 184
Typ 91 AVD 11KB
S/Nr: 54348022
Ca. 6 jahre alt.
Fehlerbeschreibung:
Der Backofen wir angeschalten und funktioniert ohne Probleme. Er heizt und man kann damit alles machen. Danach möchte ich das Gerät abschalten und drehe am Ein und Ausschalter, aber es schält nicht ab.
Die Lampen am Panel gehen aus, aber das Innenlicht im Backofen und der Ventilator dreht weiter. Es hilft nur wenn das Gerät für ca. 30 Minuten vom Strom genommen wird. Wird das Gerät nur ca. 2-3 Minuten vom Strom genommen geht das Licht wieder an und das Gerät brummt weiter.
Der Fehler tritt nur auf wenn der Backofen eine Weile lief und auf ca. 150- 180 Grad ist. Wenn er noch nicht die Wärme erreicht hat kann er über den Ein und Ausschalter ausgeschalten werden. Es hat irgendwas mit der Temperatur zu tun denke ich.
Ich habe bereits das Bedienpanel getauscht und mit dem anderen Panel tritt genau der gleiche Fehler auf.
Die hintere Platine habe ich anegschaut, aber ich sehe nichts verdächtiges. Desweitern habe ich den Kühllüfter ausgebaut, aber der dreht auch leichtgängig.
Mein Latein ist am Ende.
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
BID = 824217
Zwischen "abschälen" und "ausschalten" ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist ein Backofen, keine Banane.
Das nachlaufen des Lüfters ist völlig normal und kein Fehler.
BID = 824240
derhammer
Lüfter kühlt die Muffel bis ca 120 - 130Grad C. runter. Schaltet sich dann automatisch ab.
ich würde mir erst Sorgen machen, wenn er sich automatisch abschält...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  7 Apr 2012 15:27 ]
BID = 824687
aa100
Hallo die Herren,
mir ist schon bewusst das der Lüfter noch eine Weile kühlt. Aber was ich komisch finde ist, das Gerät wird ausgeschaltet und die Innenbeleuchtung am Backofen bleibt an. Die Anzeige am Panel geht aber aus.
Wenn das Gerät früher abgeschalten wurde ging auch das Innenlicht sofort aus!
Desweiteren hat man das Gefühl, das er weiter heizt.
Wie gesagt das Frontpanel mit den Schaltern wurde getauscht, aber der Fehler war immer noch da.
Noch ein Tipp dazu?
Gruß Daniel
BID = 824696
derhammer
Stromaufnahme messen.....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835595   Heute : 33263    Gestern : 47700    Online : 197        26.11.2025    17:36
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
